абзацбля.... я думаю, чего мне последние года три какие то албанские вопросы все время про эти шкалы задают..... а ссылка в альбомы, оказывается не рабочая и альбомы никто не видит.....
вот, вот так выглядит набор светящихся шкал, которые у меня есть в наличии в Москве :
он состоит из трех шкал, проводов, инвертора, который преобразует 12 вольт постоянного тока в сколько то там сотен вольт переменного тока, от которого и начинают светиться эти шкалы.
для того, чтобы их установить, надо снять стрелки, налепить на штатные шкалы эти светящиеся шкалы, поставить назад штатные стрелки, провести проводку.
но при такой установке стрелки светиться не будут. штатные стрелки ваще не могут светиться и чтобы их было видно в темноте надо сохранять штатную подсветку или красить их КАЧСТВЕННОЙ светоотражающей или светосохраняющей краской, тогда получится что то типа такого:
но самый офигительный результат получается, если установить специальные стрелки, которые светятся. Светятся они не сами по себе--они светятся потому, что сделаны из светопроводящего материала и в основании имеют специальную линзу, в которую что то светит (лампочка или светодиод, который снаружи не видно)
как это сделано на машине Dancer911 (взяты стрелки от Гольф4-Пассат Б5):
как это сделано на машине CorrAnt'a (взяты стрелки от БМВ Е-34)
(фото не передает некоторых нюансов перформанса - при превышении определенных значений, стрелка тахометра и стрелка спидометра начтнают краснеть)
как это может выглядеть на Вашей машине, если вы установите стрелки от ауди, которые за 500руб продаются в сообщении вот здесь
http://forums.corrado.su/showpost.php?p=187876&postcount=20 (по моему, это приборка Mexicano)
для того, чтобы стрелки светились надо:
вариан А ( светиться будет как у меня или у Дансера или на третьей приборке):
1. взять стрелки из прозрачного материала ( от новых фольксвагенов -- тогда будет как у Дансера или от старых БМВ (е43) ( тогда будет как у меня) или от старых ауди -- тогда будет как на третьей приборке)
2.установить несколько диодов вокруг стрелки ( 2 или 3 штуки), так, чтобы эти диоды закрывала центральная часть стрелки и их не было бы видно снаружи, но при этом свет от них попадал в линзу стрелки) если взять белые стрелки, а один из 3-х диодов сделать красным - стрелка при отклонении будет менять свой цвет ( как это сделано у меня)
3. собрать все вместе.
вариант Б: необходимо под центральной частью стрелки смыть часть краски со шкалы--при этом свет от шкалы будет попадать в линзу стрелки.
но светиться она будет только в положении, когда яркость выставлена на максимум и то очч бледно....
