TORIKAS
Никто не находил торм диски на переднюю ось около 280мм диаметра и 25 мм толщиной под 4х100, которые, встают на нашу ступицу с минимальным колхозом.
Если заняться нечем больше.Гораздо интереснее самому думать и искать, чем копировать )))
извиняюсь за офф,но зачем вообще менять родные,я вижу в этом смысл только в том случае если родным суппортам не хватает силы чтоб колесо полностью заблокировать.в ином случае незачем.у меня родными тормозами все схватывает намертво.если не прав буду рад объяснениям
в случае с коррадой и других машинах, где суппорт внутри диска - это не так. в случае , например, с Хаммером Н-1 - это действительно так.Экономия веса на суппортах играет меньшую роль, чем экономия веса на колесных дисках.
да и тормозов много не бывает.
1. это не только про тормозаЧитая ветки про тормоза заметил одну закономерность: все самые странные решения, вопросы поиска редких дисков, изготовления каких-нибудь хитрых переходников и прочие головняки возникают исключительно в тех случаях, когда топикстартер что-то где-то урвал за муку. А вроде взрослые люди)
да под колодки подложи чтонибудь, например такие же, со стертым тормозящим слоемВсе ставят эти машинки на наш диск, но аудюшный диск 25 мм. Вот я и думал что есть какой-нить диск 25мм толщиной. Короче, присру их на родной диск.
