Как Я делал Короткоходную кулису КПП (автор статьи - Валера)
(http://corrado.su/forums/showthread.php?t=4560&page=8)
С последней почтой из Ростова мне была передана короткая ручка КПП, производства Hellraiser. По всей видимости эта ручка раньше принадлежала Пассату В-3, так как она визуально отличалась от ручки которую я снял со своего Коррадо.
При визуальном осмотре переданной кулисы, я заметил два косяка, которые пришлось исправлять самому:
1. Не правильно заправленная пружина.
2. Не устранены зазоры между корпусом и ручкой, что давало не нужное движение ручки на самой оси.
Пружину заправил как надо.
Зазоры устранил с помощью 3х шайб.
Итог: По замерам хода ручек, между старой и новой, с новой ручкой ход стал короче на 3см. это ( с нейтральной на первую 1.5см. и с нейтральной на вторую 1.5см.) а также нужно укоротить сам штырь ручки так как он длиннее старого см. на 5-6.
В общем, я доволен проделанной работой, осталось только ещё под капотом попробовать изменить конструкции, как на ссылках.
(на фото-- штатная ручка и ручка производства Hellraiser)
Спасибо Мите Mexicano и Игорю Hellraiser.
121,4 KB Просмотры: 862
70,3 KB Просмотры: 852
76,5 KB Просмотры: 686
94,4 KB Просмотры: 648
49 KB Просмотры: 570
