Питер.Продаю SUPERCHARGER 9Круб
drummer
Питер.Продаю SUPERCHARGER 10Круб
Продаю компрессор SUPERCHARGER(механический нагнетатель) от двиг. Toyota - SC14, SC-12
10 Круб
8911-916-6два-7два Кирилл
САМ
Приветствую.
Если у тебя есть живьём и 12-й и 14-й сцшки,окажи услугу: померь у них пожалуйста диаметры приводных шкивов.Одинаковые-ли они?
drummer
Приветствую.
Я ТЕБЕ И НЕ меряя скажу - у 12-го диаметр немного меньше
У 14-го диаметр 125мм, а у 12-го надо померять....примерно 110мм
САМ
Во,пральный вопрос.Мне тоже интересна.Афтар,сымай ролик нафиг,давай шлицы смотреть.:yee:
drummer
У них разные объёмы, 12-й примерно на 3см короче при одинаковых прочих размерах. Где-то вычитал, что 14-й качает 1.4литра за оборот, а 12-й соотв. 1.2 литра, только неизвестно при каком противодавлении. Различается форма патрубков, на 12-ом на выпускном есть отвод под бай-пасный клапан.
фото с телефона ...сори
Finansist
Это всё понятно. Спасибо!!!
Я конкретно про ролик спрашивал...
В чем разница между роликом SC-14 и SC-12: глубина посадки ролика мм? внутренний Д подшипника мм? внешний Д ролика мм?
Viktor
2друммер я думаю все хотяд узнать можноли ролик с муфтой от 12 поставить на 14
хотя зачем....нипанядно...
пачиму же нипанятна?
очинь дажи панятна! -наддув в районе 0,6-0,7 с отключаемой муфтой!
drummer
я муфту с 12-го не снимал, но думаю что поставить можно, т.к. шнеки и корпус по размерам - диаметрам у этих компрессоров одинаковые. Завтра ,если будет время сниму муфту с 12 и посмотрю...
Viktor
да ну еруньдень - я поездил без компрессора..... щас компрессор подключен....... дует со штатным роликом 0.6 - уже щас кажедца что не едет......
со штатным роликом даже 0.6 не дует...
уже обсосано не раз.
drummer
У меня на тазике 8в сейчас 1.1 бар избытка....хочу по-весне поставить два компрессора, по расчётам должно дунуть около 1.6 бар
какие обороты у компрессора?
