в дополнение к сказанию об Итонах http://forums.corrado.su/showthread...+%EA%EE%F2%EE%F0%EE%EC%F3+%E2%F1%E5+%EF%EE%F5
и
возвращаясь к начатой теме http://forums.corrado.su/showthread.php?t=6186&page=2
Последовательно, история изысканий в области шкивостроения выглядит так:
1. шкив, который не обламывает http://forums.corrado.su/showthread...+%EA%EE%F2%EE%F0%EE%EC%F3+%E2%F1%E5+%EF%EE%F5
2. шкив, которому все пох http://forums.corrado.su/showthread...+%EA%EE%F2%EE%F0%EE%EC%F3+%E2%F1%E5+%EF%EE%F5
3. шкив с шайбой 2008 http://forums.corrado.su/showthread...+%EA%EE%F2%EE%F0%EE%EC%F3+%E2%F1%E5+%EF%EE%F5
4. шкив с шайбой 2009 http://forums.corrado.su/showthread.php?p=78869#post78869
конструкция работает следующим образом: поликлинный ремень передает вращение на шкив, который через три винта передает усилие на резиновую шайбу, которая передает усилие на лучи втулки, вал компрессора вращается.
на фото на шайбе видны прорези. их три, -по количеству лучей втулки. при монтаже втулка одевается шлицами на вал, вплотную к шкиву. и прижимается тремя винтами, которые видны на фото таким образом, чтоб между лучами втулки и этим винтом присутствовал кусок резиновой шайбы.
в идеале, лучи должны быть по длинне такие, чтоб радиус, на котором располагаются винты был бы больше длинны луча. в таком случае даже в случае разрушения резины луч не станет задевать за винты крепления шайбы.
смысл всей этой конструкции в том, чтоб при вибрациях и колебаниях, вызванных несоосностью шкива и вала, колебания эти гасились и не приводили к разрушению шлицев и разрушалась не дорогая и гиморная в изготовлении втулка - а упругий элемент ценой в 50 рублей.
и
104,1 KB Просмотры: 103
97,1 KB Просмотры: 101
73,9 KB Просмотры: 123
58 KB Просмотры: 107
52,7 KB Просмотры: 101
