- Сообщения
- 487
- Реакции
- 232
Написал пробную программку для изменения настроек ЭБУ DIGIFANT1
Пока очень сырая, но работает... Писал под версию прошивки 6636. С 6348 совместима частично (не все параметры в отсечке), с более ранними не совместима.... Прилагаю к проге прошивку 6636 и графики давления, времени впрыска и лямбды с моей машины...
Со временем планирую добавить в прогу еще пункты, там многое поддается изменению...
Вроде кто-то в форуме интересовался чем-то подобным....
Кстати в DIGIFANTе легко включается функция CHECK, надо только провод подключить к 20 контакту со светодиодом и резистором. И в памяти перешить пару ячеек, чтобы не горела ошибка обрыва выключателя ХХ. Большинство проблем с двиглом по ошибкам блока легко определяется....
437,9 KB Просмотры: 700
