Dancer 911
dancer911
Kaluga
Да так я и сделаю, поэтому она slave.....
а можно же купить сигналку от люкс про в сборе с этими ключами?
dancer911
Kaluga
dancer911
Kaluga
теперь ясно для чего это. Что бы родная система запирания дверей работала вместе с внештатной сигнализацией.
Серёга, клапана в насосе нет. Там так же стоят реле, которые полярность меняют. Насос либо качает избыток, либо создает вакуум. Подключаться надо к тем проводам, которые идут от концевика в приводе открытия/закрытия двери. В родном ЦЗ же есть защита от взлома, когда двери закрыты и кто пытается принудительно поднять "пипку" двери. тогда включается насос ЦЗ и не даёт открыть замки дверей.
dancer911
Kaluga
Я знаю про доводчик, сам с ним боролся когда концевик на двери не работал, и машина работающая закрылась, полтора часа работала пока второй комплект привезли :).
Подключать нужно иммено к мотору, сигналка не дает команды, она их принимает :), концевик двери не так работает, да и у меня ручки без личинок :) За инфу спасибо тогда всеи нормалек, забацием, а дисташка иммено этим концевиком и будет управлять.
Transsuha
Волгодонск
Приятно читать как человек грамотно подходит к делу. Молодец!
Я тоже климат поставит от Б5, вымучался. Что то меня силы покинули и вдохновение ушло. Тебе респект и уважуха.
dancer911
Kaluga
Серега СПАСИБО за видосы. Нашел ответы на многие вопросы.
P.S про FAG - он счас часто попадается в оригинале
Это супер.
Серёга, так можно поставить блок управления с АВТО(рестайл) на наши машины с к-линией?
dancer911
Kaluga
Да но кондей работать не будет, рейстайлу нужна CAN-bus
Fakt
Добавлю по климату что от Г4 такой же как и Б5 блок.
Проще купить дорестайл блок управления, даже если все остальное куплено рестайл.
Вот ссылка, там отличия в сигналах.
http://www.passatplus.de/umbauten/climatronic/3BG_in_3B/index.htm
И, огромное спасибо за видео! очень помогло!
dancer911
Kaluga
Блоки такие же, знаю, а вот по эльзе пины рейсталового не бьются на Г4, поэтому не в курсе были такие рейстайловые блоки на Г4.
dancer911
Kaluga
Игорь если так, то понятно почему у тебя муфта не включалась :)
А я думал кто мне поможет ее включить)))
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Клевый обзор по климату - все просто и понятно
Я vag-com изучил и хочу изучить vas т.к. в нем на много больше инересного, чем в vag com
вот подскажи в инете написано надо брать VAS 5054A с UDS и чипсетом OKI6636b или еще что-то другое порекомендуешь? юзають буду на новых машин с 2008 года (адаптации и программирование)
dancer911
Kaluga
Все головки VAS без проблем работают, отличие от VagCom есть конечно. Основное назначение головки в преобразовании уровней сигнала и VAS тут беспорно лучше заточен. Помимо этого в нем есть мультиплексор входов, это связанно с тем что с ростом систем обслуживаемых CAN-bus появилась необходимость в разделении потоков, и выводом их на другие пины в диагностическом разъеме для диагностики, в частности это у Audi, vagcom просто неувидит эти блоки, ну и конечно нельзя забывать про достоверность передачи сигнала и уменьшении ошибок при этом, на это и заточена головка. На этом ее работа заканчивается . А вот софт это главное, нужен самый свежий с самой последней базой данных а библиотеке. Что касается адаптаций и кодирования в том числе Long coding это все незаменимо, также VAS поддерживает коммерчиский транспорт, VagCom этой возможности не имеет. А вот для програмирования эта шняга не поможет, писать софт в блоки нужны затаченные флешеры, в частности особенно для свежих авто на блоках Bosch Me17.x.x, имеющих програмную защиту от записи с процами TriCot 1762 и далее. Я как нибудь запишу видео работы этого флешера на этом блоке.
.°·•SANTA•·°.
Отоспимся в гробах
Это все понятно, я хочу купить vas для изменения характиристик отдельных узлов машины, типа изменения характерестик руля или тормозов, так как на заряженых версиях настройки свои и конечно адаптации, которые не делает ваг ком
dancer911
Kaluga
