статейко про пг и дигифант
Практика диагностики. «Прожорливый» PG
СЕРГЕЙ САМОХИН, "АБС" http://www.toyota-club.net/files/03-02-06/diag/03-02-06_vw-b3-3.htm
Как только VW Passat въехал в бокс участка диагностики, в помещении, в прямом смысле слова, «запахло проблемами». Сильный «аромат» бензина свидетельствовал о переобогащенной, не полностью сгорающей топливной смеси. Промелькнула мысль, что при сегодняшних ценах на топливо эксплуатация такой машины может быть делом столь же расточительным, как и содержание любовницы, но при этом существенно менее приятным.
Оказалось, что владелец автомобиля придерживается того же мнения, что и заставило его обратиться в автомастерскую. До этого им предпринимались попытки устранить неисправность самостоятельно, а также силами сторонних специалистов, которые, однако, успехом не увенчались.
Помимо этого, выяснилось, что четырехколесный расточитель (VW Passat Synchro, 1990 г. выпуска) в последнее время употреблял до 70 литров бензина на 200 км пробега, а также доставлял хозяину хлопоты с пуском двигателя, периодически заливая свечи зажигания.
Перед началом работы полезно свести более близкое знакомство с автомобилем, поинтересовавшись, что у него ...
Под капотом
Данная модель оснащена двигателем PG объемом 1,8 литра. Несмотря на достаточно скромный рабочий объем, двигатель имеет паспортную мощность 160 л.с. при частоте вращения 5600 об/мин, а при 4000 об/мин развивает крутящий момент 225 Нм. Такие прекрасные тяговые характеристики достигаются благодаря наддуву, причем нагнетатель приводится в действие от коленчатого вала.
Двигатель снабжен каталитическим нейтрализатором отработавших газов и системой лямбда-регулирования. Управление зажиганием, подачей топлива и холостыми оборотами осуществляет система VW Digifant, впервые появившаяся в серийном исполнении в 1987 году. Аналогичные двигатели устанавливались на автомобили VW Corrado и VW Golf GTi.
Наука начинается с измерений
Если система управления автомобиля обладает функцией встроенной диагностики, то правильнее всего начать работу с обнаружения зафиксированных и сохраненных в памяти блока управления (ЭБУ) отказов. Тем, кому предстоит работа с системой управления VW Digifant, следует иметь в виду, что ранее выпускавшаяся версия с 25-штырьковым разъемом ЭБУ встроенной диагностики не имеет. Прочие модификации позволяют извлечь информацию об отказах в виде блинк-кодов, для чего к диагностическому разъему нужно подключить светодиодный индикатор или сканер.
Предпринятая попытка считать коды неисправностей не увенчалась успехом. Сканер не смог произвести обмен данными с ЭБУ. Причина, вероятно, заключалась в повреждении кабеля, соединяющего блок с диагностическим разъемом, расположенным в салоне автомобиля. Такой случай - не редкость, учитывая «солидный» возраст автомобиля и богатую предысторию ремонта. Ну что-ж, тем интереснее будет дальнейшее развитие событий!
Восстановление диагностической цепи может занять много времени, поэтому было решено не тратить его попусту, тем более что дефект был, что называется, налицо.
Диагностика - это наука, а она, как известно, начинается тогда, когда проводятся измерения. Чтобы исключить субъективность оценки результатов работы (пахнет не пахнет), было решено по мере необходимости замерять состав выхлопных газов.
Первый замер был сделан перед выполнением работ. Он подтвердил то, о чем свидетельствовало обоняние: топливная смесь сгорает не полностью, концентрация СО в отработавших газах превышает 10%-ный уровень.
Логика поиска
Она, то есть логика, безусловно, должна присутствовать. Если есть затруднения в определении последовательности работы, можно посоветовать обратиться к стандартным алгоритмам поиска неисправностей. Они приводятся в справочной литературе (например, Autodata) и описывают наиболее общие и полные процедуры для каждого типа системы впрыска. Некоторые могут содержать несколько десятков последовательно выполняемых действий. Работа опытного диагноста отличается тем, что его практические навыки и интуиция часто позволяют сузить область поиска и сократить время устранения отказа до минимума.
Настоящий пример тому - подтверждение. Опыт показывает, что столь существенное отклонение состава топливной смеси от оптимума, скорее всего, вызвано ошибкой в определении базовой длительности впрыска. Она в первую очередь зависит от нагрузки на двигатель, информацию о которой система управления VW Digifant получает от датчика абсолютного давления (MAP-сенсора), измеряющего разрежение во впускном коллекторе.
Чрезмерное обогащение может быть вызвано и иной причиной. Резкое повышение давления в топливном коллекторе (например, вследствие неисправности регулятора давления топлива или нарушения проходимости обратной топливной магистрали) даже при «правильной» работе форсунок способно серьезно нарушить баланс топлива и воздуха.
Проверки топливной системы более трудоемки, к тому же пожароопасны. Поэтому было решено приберечь их «на потом», а начать с более простых тестов. В данном случае - с проверки работы MAP-сенсора.
Особенность данной модификации системы VW Digifant в том, что сенсор размещен непосредственно в блоке управления и соединяется с точкой измерения разрежения на впускном коллекторе вакуумной магистралью. Можно встретить и другой вариант, когда датчик давления расположен на впускном коллекторе и соединяется с блоком управления электрическими цепями. В этом случае проверка датчика сводится к измерению уровня электрического сигнала и сравнения его со справочным.
В нашем случае логика подсказывает начать с самого простого - проверки наличия разрежения в магистрали MAP-сенсора. С этой целью к ней через переходник в виде тройника был подсоединен вакуумметр. Результат измерения показал правильность направления поиска: разрежение в магистрали отсутствовало. Это означает, что ЭБУ не получает информацию о нагрузке двигателя, в этом - корень проблемы. Надо отметить, что обнаружить неисправность с первой попытки на практике удается далеко не всегда. Тут, помимо опыта, нужно еще и чуть-чуть везения. Видимо, сегодня был «наш день»!
вторая часть:
Логика работы некоторых систем управления такова, что при отсутствии или недопустимом значении сигнала одного из датчиков система переходит на так называемый усеченный режим работы, заменяя недостающий сигнал неким постоянным, усредненным, значением. Эта, ранняя, версия VW Digifant подобной способностью не обладает.
Далее остается лишь определить, куда подевалось столь важное для работы системы разрежение. Причин может быть несколько: механическое закупоривание сечения шланга, его перегиб или прорыв, сопровождающийся подсосом атмосферного воздуха.
Вначале были внимательно обследованы места стыковки шланга с блоком управления, находящимся в пространстве за щитом моторного отсека, и с корпусом дроссельной заслонки на впускном коллекторе. Обнаружилось, что вакуумная магистраль была ошибочно подсоединена к патрубку для продувки адсорбера паров топлива, также размещенному на узле дросселя. Это, скорее всего, произошло при ранее выполнявшихся ремонтных работах.
Ошибка вполне объяснима. Оба патрубка практически одинаковы и расположены в сантиметре друг от друга. Казалось бы, нет никакой разницы, к какому из них подсоединить шланг MAP-сенсора. Однако если взглянуть на эту проблему «изнутри», окажется, что канал датчика давления выходит, как ему и положено, в полость под дроссельную заслонку, в то время как канал продувки адсорбера заканчивается выше нее, где разрежение на холостом ходу отсутствует.
«Вот где собака порылась...» - на лицах присутствовавших (за исключением владельца) отразилось разочарование - крепость пала практически без сопротивления, не принеся должного удовлетворения от победы.
Однако проведенный замер состава выхлопных газов показал, что жизнь, как водится, заготовила более интересный сюжет: концентрация СО уменьшилась, но оставалась далекой от идеала.
Поскольку перед подсоединением к патрубку шланг продувался, предположение о его засорении отпадало. Было предложено проверить систему на наличие подсоса воздуха. Его поиск может занять очень много времени, особенно в более сложных случаях. Во много раз ускорить работу помогают специальные приборы.
Использованный нами прибор Leak Check нагнетает в исследуемую полость газообразное вещество белого цвета, не имеющее запаха и безвредное для человека. Места утечек определяются визуально по характерному «дымлению».
Подсоединение прибора заняло больше времени, чем обнаружение повреждения. Шланг MAP-сенсора «дымил» на участке, где он был проложен вместе со жгутом проводов, проходящих вдоль моторного щита. «Сэкономить» шланг не удалось, надежнее заменить его новым.
Контрольный анализ выхлопных газов подтвердил, что теперь система управления имеет полное представление о том, с какой нагрузкой работает двигатель и впрыскивает требуемое количество топлива.
Неискушенный диагност на этом посчитал бы свою работу выполненной. Более опытные знают, что для модификаций системы VW Digifant с ЭБУ, имеющим 25- и 38-штырьковые разъемы, в таких случаях необходимо провести тонкую регулировку базовых значений оборотов холостого хода и концентрации СО.
Последний штрих
Процедура регулировки для данной системы управления имеет ряд особенностей, на которые хотелось бы обратить внимание.
Перед ее выполнением необходимо проверить точность установки угла опережения зажигания, а затем перевести блок управления в режим базовых настроек. Для этого нужно отсоединить разъем датчика температуры охлаждающей жидкости и трижды кратковременно поднять обороты двигателя до величины выше 3000 мин-1.
Только после этого, последовательно вращая регулировочные винты оборотов холостого хода и потенциометра корректировки СО, добиваются приемлемых значений, указанных в сервисной литературе.
При измерении СО также следует учитывать следующее. Отбор проб при точном контроле состава выхлопных газов автомобилей, оборудованных катализатором, особенно в случае применения 2-х компонентного газоанализатора, следует проводить до катализатора, а не на срезе выхлопной трубы, как это делается обычно. В противном случае, если нейтрализатор исправен, он может внести существенные погрешности в результаты замеров, что не позволит их правильно интерпретировать.
Конструкция выхлопной системы автомобилей VW предусматривает такую возможность, для чего в выпускном коллекторе есть специальный патрубок, куда вводится зонд газоанализатора. Он может помочь и в том случае, когда тракт выпуска негерметичен и возможен подсос воздуха.
Использование 4-х компонентных газоанализаторов даже при замерах на срезе трубы благодаря разработанным методикам пересчета позволяет свести ошибки к минимуму и дает возможность более гибкого анализа.
После установки базовых значений концентрации СО и оборотов холостого хода подключают разъем датчика температуры и проводят окончательный контроль состава отработавших газов.
Его результат в виде распечатки приводится нами в качестве подтверждения грамотно выполненной работы, значительно умерившей аппетит «прожорливого» PG.
Чем грозит прожорливость
Длительная эксплуатация двигателя на богатой топливной смеси может иметь более серьезные последствия, чем повышенные расходы на приобретение топлива.
Вот несколько наиболее очевидных:
• повышенный износ деталей ЦПГ вследствие смывания масляной пленки со стенок цилиндра;
• резкая деградация свойств моторного масла, вызванная попаданием в него бензина, со всеми вытекающими последствиями;
• преждевременный выход из строя катализатора и лямбда-зонда;
• сокращение срока службы аккумулятора, стартера и свечей зажигания ввиду затрудненного пуска двигателя;
• повышенная токсичность выхлопа.
Помня об этом, не стоит откладывать устранение причины «на потом».
Чуть-чуть теории
Система Digifant, разработанная фирмой VW, помимо двигателя PG, также устанавливается на двигатели с буквенными индексами PB, PF и 2E. Единый БЭУ управляет зажиганием, определяет длительность открытия форсунок распределенного впрыска, регулирует частоту вращения двигателя в режиме холостого хода.
Применялось несколько модификаций системы. Они отличались количеством штырьков разъема ЭБУ (25, 38, 45 и 68), наличием функции встроенной диагностики и адаптивной памяти, способом измерения расхода воздуха (одни имели воздухорасходомер флюгерного типа, другие - датчик абсолютного давления - MAP-сенсор) и некоторыми другими особенностями.
Так, в последних модификациях применяется фазированный впрыск топлива, при котором топливо каждой форсункой впрыскивается один раз за два оборота коленчатого вала в полость перед впускным клапаном, готовящемся к открытию. В ранних версиях использовались системы одновременного впрыска, когда все форсунки срабатывали синхронно, подавая за один оборот коленчатого вала половину рассчитанной порции топлива.
Несмотря на оригинальное название, данная система управления не имеет принципиальных отличий от аналогичных систем других фирм, работающих с устройствами распределенного впрыска. Оптимизация состава топливной смеси производится путем управления длительностью впрыска при постоянном давлении в топливной рейке.
На основании сведений о нагрузке и частоте вращения двигателя ЭБУ из хранящейся в памяти карты базовых значений длительности впрыска выбирает нужную величину. Информация о нагрузке на двигатель поступает либо от расходомера воздуха, либо от MAP-сенсора. Частота вращения также может определяться двумя путями: индукционным датчиком, расположенным у маховика (или шкива с зубчатым венцом), или по сигналу датчика Холла в распредeлителе зажигания.
Базовая длительность впрыска корректируется в зависимости от режима работы (пуск, движение с частичной или полной нагрузкой, торможение двигателем и т.д.) на основании сведений о температуре воздуха, охлаждающей жидкости, положении дроссельной заслонки и сигнала датчика кислорода.
jonynyk
Вот я по ходу эти две волшебные трубочки местами перепутал (пока с системой охлаждения боролся) и уже неделю с машиной типа такого гомна твариться я прям не знаю что и делать. Буду ковырять....
Vov@Syncro
Питер
Автор статьи в данном месте гонит. Все ЭБУ на PG умеют это делать. Есть и еще моменты, про диагностику например. Зачем пытаться сканировать то, что не сканируется :banghead:
Ребята в целом неплохо представляют как работает дигифант, но не до конца.
да(с)
эта статья написана в достаточно общих выражениях. конкретизация какой-то одной частности потребует конкретизации всего остального. В тамом виде она хотя бы дает некоторое представление об общей картине.. в отсутствие этого представления народ "лечит" какпопало свои двигатели.
если есть возможность-- скорректируй пжст по пунктам..
что касается процитированного тобой абзаца--там речь идет о мапе. ты хочешь сказать, что при отсутствии давления/разряжения на мапе из двигателя дигифант подставляет какое то значение? какое именно?
мне казалось, что он просто атмосферу меряет....
Vov@Syncro
Питер
там вообще то написано "одного из датчиков", так что речь идет о такой возможности мозга вообще. О том, какие датчики мозг проверяет написано в SSP по дигифанту.
Если говорить конкретно по МАПу, то мне рассказывали, что если в течение какого то времени сигнал не изменялтся, то мозг переставал крутить зажигание. Это на практике так происходило. Я смотрел только ранние прошивки, там такого куска явно я не нашел, возможно он появился в последних версиях прошивок.
А так ты прав, атмосферу будет мерять.
По поводу диагностики - в ранних прошивках ее по сути нет. В последних прошивках есть режим тестов, скорее всего для тестов на заводе, я их не копал.
Читал о блинк-кодах, но есть подозрение что народ влетал как раз в режим тестов.
И автор все дигифанты косит под одну гребенку, не думая о том что дигифант от PG и PF различаются достаточно сильно, а PG и ранние 2E в принципе похожи. Про поздние 2Е не скажу, не сталкивался.
ОООООО!!!
===вот с этим категорически согласен. аффтар свалил все в одну кучу...
про прошивки--так ты сравнивал разные версии штатных прощивок? ты понял, как их можно различать по сроку изготовления? (т.е какая раньше, какая позже)??? у меня их есть несколько штук(что-то около 8-ми) так вот одна из них ощутимо отличалась от моей штатной прошивки 89года. Под отличиями я понимаю показания прибора batt-dyno...
Vov@Syncro
Питер
сравнивал, но в поздних (по номеру чипов) почти не копался
отличалась в какую сторону ? если штатная прошивка, то название файла скажи...
быстро не скажу....
отличалась она следующим образом: у моей родной прошивки после 5000 оборотов наблюдался явный спад в динамике машины, в динамике увеличения оборотов итд итп.
у какой-то штатной, одной из 15, которые я нашел( возможно на самом деле их меньше и они дублируют друг друга) этого спада после 5000 не было--т.е мой 16 клапанный двигатель с форсунками увеличенной производительности получил возможность реализоваться на оборотах от 4500 до отсечки 6200
по имени файла эту прошивку определить не могу--т.к у нее имя файла изменено.(про причины лучше не спрашивать)
если у тебя есть штатные, я могу тебе прислать "пуляющую" с измененым именем.
ты путем побайтового сравнения --в ДОСе есть такая фича(или иным способом)разобраться сможешь?
