cri de coeur
Зеленоград
а нет фото в грунте или в чистом вот этого места?) если есть много могу дать почту..
днище конечно в ахереном состоянии)
и жму руку если сам чашки очищал изнутри ;)
Joe Vega
Ивано-Франковск
Ты же прикрепил фото где оно и есть в грунте уже. Есть еще такая, больше не нашел.
Естественно сам очищал, желающих присоединиться было = 0
Joe Vega
Ивано-Франковск
Вот такие очень хочу. Почти тоже самое, что вверху на фото, только пластик чёрный внутри.
только те что сверху светодиодные, а на твоей фотке под лампочки...
Да, и к тому же кроме черного пластика они наполовину красные. Каждому свое но меня такое уже не устраивает. Вот если бы те что диодные выше еще подтемнить... оо.
Хотя это если бы было из чего выбирать - тогда можно поразмышлять. А так, эти два варианта равно - лучшие стопы которые встречал на corrado.
Высший бортовик. РЕСПЕКТ ;)
cri de coeur
Зеленоград
Joe Vega
Ивано-Франковск
ну мне нужно было именнно конкретное место в деталях))
спасибо!
Аааа... я понял уже, извини не догадался сперва :rolleyes:
Кстати да.
Народ, если кто то хочет заняться сваркой или рихтовкой нижней части - пишите, у меня есть фото почти всех технологичных швов и где идут точки сварочного аппарата на листах метала, по заводу. Которых под резиной не видно отчетливо.
Правда оно где то на диске, но если очень нужно я могу достать из "архива".
P.S. Я их наизусть выучил пока в яме сидел, как вариант могу даже показать в Paint'e на обычном фото конкретной части днища.
cri de coeur
Зеленоград
опиши пожалуйста еще какие средства ты использовал для обработки. поподробней.
Joe Vega
Ивано-Франковск
для обработки чего ? железа ?
1. отодрал резину - на предыдущих страницах подробно)
2. удалил ржавчину - вырезал/ поварил/ замазал преобразователем ржавчины. по разному было. но вывод сделал один. есть доступ для болгарки - тогда только ею. (еще подробней в л/c)
2. голого металла у меня было 35 % (там где ржавчина и там где пришлось поцарапать/ стереть родной грунт)
3. все перетереть шкуркой 180 чтобы собрать остатки резины (болгарка тебе этого не даст, пескоструй кстати тоже живую резину не очень быстро сбивать будет, можешь перегреть железо им)
4. шкуркой 240, она намного лучше делает поверхность матовой, получаешь лучшую адгезию для грунта, хотя если брать такой как я брал - это лишнее, цепляет и так хорошо.
5. все обезжирить
6. все протереть антистатиком
7. грунт я брал эпоксидный антикорозийный (цвет видишь на фото) название канторы не помню, знаю что дорогой, испанский, банка цвета металлик + бордовое и еще черные надписи.
после высыхания становится похожим на эмаль. на ощупь как пластмасса.
8. подождал 2-3 дня, перетер грунт scotch brite, опять антистатиком, и уже бараником DYNA
3-4 слоя (не 1-2 как заверяют в магазине)
9. делать все это когда машина на колесах не советую. сделаешь нормально но будешь ежиком в тумане.
Joe Vega
Ивано-Франковск
что такое антистатик и зачем он.
бараником DYNA - что это
- антистатик это такая липкая тряпка на подобие марли выглядит, для сбора пыли перед покраской или грунтовкой поверхности, используется при профессиональной покраске кузова обычно. незнаю как по вашему правильно называется.
- бараник :
https://www.google.com/search?q=ant...w&biw=1440&bih=775&sei=OZ4JUcSNNs6T0QXf4YHQCg
cri de coeur
Зеленоград
антистатик тряпка) все просто) я думал это житкость)
бараник - АНТИГРАВИЙ !
что ты все по тарабарски пишешь?)
почему выбор пал на именно это?
а швы чем мазал? (швы сварные и сочленения металла)
Joe Vega
Ивано-Франковск
А почему ты в магазиме берешь именно CocaCola а не чай обычный ?
Правильно потому что понравилось.. у меня на тот момент уже было с чем сравнить, и мне из большого выбора продукции понравилась фирма Dyna. Качественный и не дорогой антигравий. 55 грн. одна баночка насколько помню, у меня ушло штук 15 или 16.
Пишу как пишу, не по арабски по моему... его тут все так называют, так проще в быту.
Швы ничем не мазал, можно было полеуретановый герметик взять, но не брал тогда, просто чем скорее все готовил и грунтовал.
Joe Vega
Ивано-Франковск
а правда что для люков должна быть какая то специальная смазка ?
я вот хотел солидолом смазать все что ездит, но дочитался что нельзя...
VW-Special Grease G000 450 02 (Sunroof)
Joe Vega, читал много где.
используют смазку для цепей горных великов или кроссовых мотиков.
обусловлено тем, что стандартная смазка собирает пыль и грязь и превращается в абразив...
от себя я бы рекомендовал промыть начисто, потом промыть вд-40, насухо вытереть и потом тонким слоем сазку
Joe Vega
Ивано-Франковск
ты отстал от времени, я это все уже сделал :smiley:
когда завершу увидишь фото.
сейчас вопрос чем мазать
кажется уже нашел то что нужно...
http://motokvartal.com.ua/product_6672.html
