FLEX
Joe Vega
Ивано-Франковск
Кто как пихал проводку в багажник с водительской стороны ? Там где много фишек торчит
У меня жгут во что то тормозит в верхней части (не доходя до угла окна)
oi.
без нервов)\
я связывал в пучек изолентой(ток без фанатизма), чтоб жгут имел приблизительно одинаковый диаметр,
брал провод, протаскивал его от точки А к точке Б привязывал жгут к проводу тои же изолентой и протаскивал до отверстия Б. затем через него отвязывал провод и разматывал изоленту через отверстие и по одному разъему доставал. занимало минут 10 на каждую сторону
Joe Vega
Ивано-Франковск
без нервов)\
Все что ты написал я так и делаю.... в этом плане я не нуб.
У меня весь пучок не толще самой широкой фишки... и тупо штопорит где то на повороте.. Уже этой леской краску чуть сцарапал свежую изнутри.
P/S. Нервы тут не причем, я какраз очень экономлю )
Знаешь как в пословице : "я не злопамятный - отомщу и забуду". Вот так и тут, если много времени на что то безуспешное уходит - разбить и пойти дальше (или же другим путем в данном случае)
Если к вечеру оно не получится, просто обрежу, просуну, спаяю потом. Ибо нех. Даже корраде не дано меня доставать...
Оооо..как знакомо. Мы в 4 руки как-то пихали. Причём кто-то руку просовывал прямо в крыло через какое-то отверстие и там что-то пытался нащупать или пропихнуть.. жесткачь пипец!
Joe Vega
Ивано-Франковск
если не лезет, нужно смазать)))
Ты не поверишь но я уже даже то что обмотал моторным маслом смазал !
Ни в какие ворота.
Fat, речь о багажнике, где жгут проводов даже отверткой не поправишь и внутрь не заглянешь. Все остальное, за моей памяти, в корраде пропихивается легко и без знаний камасутры.
ты про крышку багажника?
Вася при мне засовывал на своей коррадо. Пропихнул провод, к нему прикрутил проводку и потащил. Я помню где то отвёрткой ему помогал. около 7 ми минут мы ковырялись.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Напрашивается баянистая картинка с надписью "Нельзя так просто взять и..."
Одну сторону я сделал где то так как ты пишешь.. даже быстрее
а з другой геморрой какой то... там где фишек много
TORIKAS
Как-то мы тоже с Дэсом и Василем пропихнули у меня без проблем...
DIMA
минск
Кусок проволоки с крючком на конце,просовываешь цепляешь за провода и затягиваешь куда надо.Проводку смотать изолентои сделать компактнеи в раионе фишек.
оно хоть гнётся? а если в обратную сторону пропихивать?
Joe Vega
Ивано-Франковск
гнется естественно, в обратную думал пихать... но... осмотрел жгут - на дворник там фишка даже шире чем те что с этой стороны... неясно в чем фокус.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Я все засунул. И ничего кстати не врезал :)
Пока я заканчиваю, гадайте как, кто умный получит конфету :rofl: А может в этом нет ничего особого...
Сегодня обновлю бортовик за прошедшее время
Rom4ik
Рига
razberi fishku i vpered, tolko pered razborkoj sfotkaj
Joe Vega
Ивано-Франковск
Браво победитель ! Виртуальная конфета ваша :lol:
Как я раньше не додумался...короче понятно теперь, буду знать на будущее.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Итак, закончил я на том что перетер переднюю панель и занимался в основном покраской. За эти полтора месяца куча всего не успелось из-за глобальных ремонтов дома, но то что сделано - будет показано.
Понемногу, но упорно, учусь на своей машине рихтовке подготовке к покраске ну и самой покраскe.
Крышка багажника, внешняя покраска
С этим пока все, далее занялся ручником. Не нравилось его состояние, да и надо было сделать пластину которая крепит тросы. Где моя и какая она давно не помню.
Еще надо было доработать крепление ручки переключения передач, так как салонного пластика в этом месте уже не будет и соответственно крепить чехол не за что. Было решено изготовить переходную пластину.
Далее очередь кулисы, узел к которому руки никогда не лезли, я его даже не снимал когда машину на пескоструй возил, и это имело последствия..
- куча песка, в буквальном смысле.
Joe Vega
Ивано-Франковск
Начал разбирать, заказал детали ремкомплекта.
Необходимо было смыть всю старую смазку и грязь, в бензине например..
Кто случайно подумал о том же что и я в тот момент ? :)
А теперь по новой.
Единственное чего не оказалось в наличии (и в итоге было взято от passat b3) это направляющая
Заказал ради эксперимента и сообщаю что не подходит
Хорошо что моя имела люфт минимальный, я ее хитро уплотнил еще и поставил на место.
Далее по совету Slex'a, решил не ждать весны и перебрать задние диски (еще раз) с термостойкой смазкой
И клипсы новые добавил, опять спасибо ему ;)
Поставили окно на крышку багажника. Надо было найти место где ее можно было бы оставить горизонтально в течении суток, в виду опять же ремонта и полного бардака во всех комнатах, этим местом оказалось...
Через пару дней снял, залил антикоррозийку
