Силовой трос переключения передач
neurotron_666
Одесса
Всем привет, вообщем такое дело, накрылся силовой трос включения передач, двигатель пг изначально был, коробка от него же, самого троса нет, либо под заказ либо на разборках, вроде как подходит от Г3, собственно вопрос по сабжу, только ли от гольфа подходит, либо же кто-то сталкивался уже с подобной проблемой, может еще от чего подойдет, заранее благодарствую
TORIKAS
думаю на 3ем пассате такие-же тросы.
Den69
На б3 vr6 точно такой же. Ничем не отличается! 99% что и 1.8(abs) идентичен
у всех пассатов Б3 механизм переключения передач такой же как в коррадо.
neurotron_666
Одесса
не знаю оторвались или заклинило, снимать будут только завтра, но судя по тому что рычаг просто гуляет, думаю что ему кирдык, ооо, а то что пассат еще такой же, это хорошо, а то мне сказали что только от гольфа
Den69
neurotron_666, Если рычаг просто болтается то скорее вмего сгнил крепеж между шлангом и кпп они ломаются от ржавчины
TORIKAS
Или может резиновая втулочка, соединяющая рычаг с тросом порваться, и рычак начинает болтаться, как ... в банке.
Playboy
м.о.
А по этой теме вопрос. стоит коррадо ПГ что разбираестся там переключения чёлкают как и положенно, не перепутаешь скорость в момент переключения. взял 2 корру ПГ что востанавливаю так там как на камазе скоростя искать надо, скажем так, что, разбез люфты очень большой! как исправить этот момент! (на самой коробке регулировал не помогло)
1. возможные неисправности со стороны КПП: отломался наконечник, отвинтился один из тросов, прогорела от выхлопной трубы оплетка
2. возможные неисправности со стороны механизма переключения: раздолбалась пластиковая втулка механизма переключения.
saleh
Ярославль
Если я не ошибаюсь,то у б3 немного другой крепеж к тоннелю кузова,а вся механика точно такая же.
Playboy
м.о.
отломался наконечник (это где такое?), отвинтился один из тросов (куда смотреть?) остольное в отличном состоянии
Alexey g60
Вязьма
А у меня, ехал и пятая не включаться, начала ,на месте вроде включаться, куда лесть, подскажите пожалуйста
