Стоит у меня так называемый "Тевис", с АБСом который. Проблеммы с ним начались из-за того, что мотор, который накачивает давление перестал самостоятельно включатся. Электрик сдела так. что он включается при нажатии педали тормоза. До того как заменил двигатель тормозили нормально, при прогреве подержал на тормозе, давление накачал и все ок. Но после замены движка вместе с проводкой начались приключения и электрик не может понять причину. После ого как отпустил тормоз, давление уходит и педаль становится дубовой. Короче, все выглядит так: перед тем как я планирую тормозить, пару секунд слегка наступлю на педаль тормоза, качает насос, появляется давление и торможу. Отпускаю тормоз и давление падает.
Заколебался. :hang1:
Чем можно заменить его. От вакуума, говорят. тормоза будут как у жигулей. У кого какие соображение по этому поводу.
Кстати, двигатель стоит Октавийный 1.8 Т. Может с Октавии что-то подойдет?
