Sergey's corrado (Киев, Украина)
Sergey
Kiev
Вот под давлением одноклубников решил завести бортжурнал своей машины.
Итак, машина 91 года с моторм ПГ, на электро рекарах без кондера.
Купил в сентябре 2008 года у соседа по гаражу.
Досталась она мне в состоянии:
- мотор без пылесоса, блок 2Е накрыт головой ПГ с расходом масла около 6л на 1000 км
- не рабочий люк
- не рабочая абс
- с потекшим радиатором печки
- без заднего левого суппорта
- через раз работали кнопки управления сидениями
- нерабочий подогрев пассажирского седения
- не рабочий корректор фар
- байпасс канал небыл закрыт
- клапан холостого хода подбирал воздух из атмосферы минуя воздушный фильтр
Фоток не сохранилось :(, все что найду выложу ниже.
Покатался я на этом моторе 5 месяцев, потом он так начал закидывать свечи маслом, что ездить было невозможно.
Поменял я на этом моторе прокладку поддона, сальники, маслосъемные колпачки, все бестолку. Поршневая приказала долго жить :)
В начале 2009 года у Хата был приобретен ПГ мотор под капиталку, Б/У 2-й ремонтный размер поршней, итон 45 и куча всяких запчастей.
Продолжение следует...
sabbaka
Харків
давай, давай руби правду-матку! выкладывай! =)
Sergey
Kiev
Буквально сразу после приобретения начал устранять косяки.
Первым делом заткнул байпасс канал и подключил клапан холостого хода к впускному тракту.
Sergey
Kiev
Далее заменил радиатор печки и приобрел задние суппорта от Г4.
Установка суппортов описана в моей статье
http://www.corrado.su/zadnie-supporta
Заменил кнопку регулировки подогрева сидений и все заработало.
Заменил кнопку корректора фар
Восстановил АБС, для этого заменил передний правый датчик АБС на датчик от Б4 с отдельным проводом.
Заменил стекло правого зеркала.
Sergey
Kiev
Так вот и подошло время к капиталке мотора. Как и описывал выше мотор был приобретен под капиталку. Пообщавшись с мастерами и узнав запросы за капиталку снятого двигателя я решил капиталисть сам. Я разобрал двигатель до винтика. Отвез его в контору, которая занимается проточками, шлифовками, полировками и т.д. двигателей, весь Киев к ним свозит движки на расточку. Промерили все, вынесли вердикт и проточили блок под мои поршня 2-го размера. Голову полностью восстановили.
Привез я железки обратно в гараж и начался процесс отмывания перед сборкой старым дедовским методом.
Соответственно по ходу приобретался необходимый спец инструмент.
Sergey
Kiev
После сборки нового мотора пришло время его замены на авто.
Мотор менял один в своем гараже. Снимал с машины по методу описанному Митей.
Устанавливал мотор по такому же методу.
Sergey
Kiev
На майские 2009 года я уже выехал на капиталенном моторе.
Заменил диски, стойки. Поставил безвтулочный стартер.
9999_boy7
Sergey, отпиши плиз. Мотор ты вытаскивал: открутил всё что нужно было,
поставил на кирпичи и откатил машину ?
И у меня пара вопросов.
Почему решил глушить вентиляцию блока?
К рекарам сколько фишек идет?
Я снял свой мотор по такой же методике по рекомендации Сереги
ты почти угадал, пропустил пункт номер 2
я по этой методике так же самостоятельно снял мотор без посторонней помощи
1. разбираешь морду, оставляешь сзади машины место для отката, откручиваешь все что держит мотор, подрамник и болты подушек
2. Поддомкрачиваешь машину
3. подставляешь под мотор кирпичи (я подставлял шину, у меня машина очень низкая)
4. опускаешь машину
Таким образом мотор остается на кирпичах а кузов опускается ниже и ты спокойно откатываешь машину назад. Мотор остается на кирпичах
Серега, а ты чего там в ведре варишь? :) зачем это?
меня тоже удивил распредвал в воде мыльной=)
Sergey
Kiev
Вентеляцию блока я не глушил, я заглушил байпас, что бы воздух не сосал в двигатель (машина без пылесоса).
К рекарам идет 2 проводки, одна электро моторы питает (фишка на 2 провода), вторая подогрев сидений (фишка толи на 4 то ли на 6 проводов) и под правой задней картой стоят релюшки подогрева сидений.
Sergey
Kiev
Это я таким старым дедовским методом чистил детали двигателя от всяких нагаров/налетов, очень эффективно чистит.
Потом каждую деталь вытерал, сушил, смазывал маслом и в пленку. После такой прочедуры двигатель собирается за один день не напрягаясь.
Sergey
Kiev
Перед поездкой в Питер в 2009 году перебрал всю ходовую и заменил стойки на газ по кругу.
Поставил сайленты ауди ТТ.
Описание здесь http://www.corrado.su/zadnie-sailentbloki-perednego-rychaga
После поездки в Питер поставил релюшки на свет.
Описание здесь http://www.corrado.su/ustanovka-rele-na-perednie-fary-0
Единственное я сделал косяк при установке релюшек, который не проявился. Я запитал все нити фар (ближний, дальный, противотуманки) через один предохранитель. Этого делать нельзя!!!! Сейчас все исправлю. Не дай бог сгорает предохранитель и машина остаеться без света вообще, а представте ночью на скорости...
расскажи-ка поподробнее про этот метод...я тожа люблю когда все чисто :)
Вот же, вентиляция блока 2E, на ней стоит квадратная заглушка с 4мя болтами
